主题:请问关于明场像
浏览0 回复11 电梯直达
act
这是一张明场像,中间那块暗的地方是Ag,请问图中的晶格中白点是Ag原子吗?
ustb
原文由 act 发表:
由于受电子束相干性、透镜的各种像差、离焦量以及样品厚度等因素的影响得到的高分辨像一般不能直接解释,必须进行图像模拟,所以图中白点是不是Ag不好说,要算一下才知道。
act
谢谢,但是明场像中重金属不是应该显示暗色吗?暗场像中不才是亮点吗?
nehecn
原文由 ustb 发表:
原文由 act 发表:
高手
ustb
原文由 act 发表:
你帖的应该是高分辨像吧。在明场像中,通常有衍射衬度和质厚衬度两种衬度,不能简单的说重金属显示暗色。暗场像时为亮点,反映的是衍射衬度,说明亮的区域对你套的那个衍射束中有贡献。如果样品中两种元素的原子序数有差别(轻原子和重原子),可以做HAADF,得到的图像中亮点代表重原子。
act
原文由 ustb 发表:
原文由 act 发表:
非常感谢,好像明白一些了,我再去查查资料,呵呵
gamexxp
Ustb兄,看来我们应该发一个帖子,详细说明一下高分辨像中衬度的问题,还有晶格像与结构像的问题!
shxie
原文由 gamexxp 发表:
太好了,支持!!!
ustb
原文由 gamexxp 发表:
好啊,你来开头。
luguanghao
原文由 ustb 发表:
原文由 act 发表:
偶不会算!
templus
看第一个置顶的帖子,里面有两个免费的在线高分辨模拟软件,只要输入晶体类型和入射晶带轴,选择电镜参数, 就可以模拟不同的厚度和欠焦量的高分辨象,与你的实验象对比.
手机版: 请问关于明场像
