主题:求助碳管分散做tem的问题
浏览0 回复22 电梯直达
hereyouare
今天做了cnts的透射,哎,铜网上寥寥无几的几根,很郁闷
我一般做的工序是:用勺子弄一点(这个我始终控制不好,不知道放多少),然后用95%的酒精超声10分钟,然后滴两滴在铜网上.这样就那去看了
不知道大家怎么弄啊
多谢各位!
ustb
原文由 hereyouare 发表:
不知道大家怎么弄啊
多谢各位!
应该滴到微栅上吧,铜网的孔太大了,都漏掉了。
shxie
原文由 ustb 发表:
可能说习惯了吧,这边很多人都把碳膜或者微栅叫铜网。
我觉得分散的时候不要去滴,拿铜网去低下捞还可以,另外如果样品不多可以加浓,再捞一次看看。还有超声分散1分钟足够了,10分钟会不会有碳管破碎?
hereyouare
原文由 ustb 发表:
原文由 hereyouare 发表:
不知道大家怎么弄啊
多谢各位!
恩,我用的是普通的铜网,质量不好,很多孔都破了,还有就是学校的电镜太差了,加速电压只有120kv,好象是8几年买的
hereyouare
原文由 shxie 发表:
原文由 ustb 发表:
恩,我震的时间确实有些长,呵呵
原来做球的时候,发现有很多破损的球.看来我得直接去北京做了
shxie
哦?你不在北京?
关于透射样品的量,我用一个做牙科手术专用的工具,前面是2 mm直径的园片,后面时桃形尖端,一般我用园片捞一下即可,2ml或者1.5 ml的塑料管加入后用无水乙醇超声分散,一般15-30 s时间即可。
fblker
我是第一次上站,连怎么发帖子都没有看见呢。我也是碳管这个课题,唉,应该是拿铜网捞吧,我还没有做呢,可以问问做电镜的老师或者专业人员,他们有办法解决的。
li2106
碳管很容易团聚的,超声的时间短,行吗?我听说我们这边有人做实验,都要超声一天的,我超过5分钟的,也超过一个小时的,我在电镜下看了,好像区别不大,还是团聚。
shxie
原文由 li2106 发表:
个人认为,超声时间看样品是什么了,纳米粒子总归要超的时间长,但据观察,时间长到一定程度反而不好,更团聚。还要考虑超声波的主要作用是对相邻界面的撕裂,那么如果功率强大,而且结构疏松,会被弄破的,我记得有军用超声波会把人体撕成碎片的报道,不知道是真是假,但超声波对有机物质的破坏力是够强的。
li2106
那就是说如果我做的是碳管的表面修饰,更不能超声的时间长了,否则依靠物理吸附在碳管上的金属会被超声振荡下来的,我再做实验看看。顺便问版主一下,依据你的经验,对碳管来说,捞微栅的时候是在超声振荡过程中捞好呢,还是等超声过程完了再捞好呢?
hereyouare
原文由 shxie 发表:
哦?你不在北京?
是的,呵呵
我还得继续探索.多谢斑竹!
