主题:【原创】pH计三点校验顺序??
浏览0 回复25 电梯直达
xing-xing
pH计3点校验——4、7、10,你校验的顺序是??
请大家说说... ...
ghcily
先4.01,后7.00,然后再10.01
一般都是这样的
2010/8/26 9:11:47 Last edit by ghcily
活到九十 学到一百
校验一般应该反复几次吧,顺序应该按PH大小的顺序进行。
如果从4开始,我觉得顺序最好为4,7,10,7,4,7,10.......直到校验都符合,当然从10开始也可以。
xing-xing
原文由 ghcily(ghcily) 发表:
一般都是这样的
为啥 我们说明书上写
先从7开始
吉普丽儿
sophaloki
mc1688
一般都是7-4-10校准,好一点的仪器上都会有提示,按照顺序来就好了
xing-xing
原文由 吉普丽儿(xiaopianzi1209) 发表:
数字式的无所谓。旋钮式的先用6.86,再用另两个点
问什么要先从7开始
清水寒烟
slyt2005
xing-xing
原文由 slyt2005(slyt2005) 发表:
我做的时候都是由低到高做的
专业的老师是这样说的
1、都要从7开始
2、待测溶液,如果偏酸就最后一个校准4
碱反之...
