主题:【求助】样品稀释后浓度的计算
浏览0 回复20 电梯直达
renbaoguo
我有一样品质量为m,要测试其中的Fe元素,消解后定容体积为v,测试后发现浓度比较高,稀释了f倍,上ICP测试经测试浓度为C1,空白为C0,我想知道怎么求原来样品中Fe的浓度
百度一下全知道
这个,那个。。。
空白有两个,一个是试剂空白,一个是校准空白。
如果你稀释倍数大,试剂空白可忽略
样品质量/(仪器浓度*稀释体积(如再稀释,则再乘以稀释倍数))
lilongfei14
还有一个关键性因素,就是你的标准样品用时什么?
sunmei
renbaoguo
其实我的意思是c=(c1-c0)*v*f/m对还是c=(c1*f-c0)*v/m对。大家说说
renbaoguo
空白也需要稀释吗?
2010/8/30 21:11:59 Last edit by renbaoguo
小鬼当家
lilongfei14
renbaoguo
因为这是关系重大的问题,我希望版主或者各位朋友能给个标准或者规范什么的,或者例题也可以,并注明出处,不胜感激
renbaoguo
coffee8
原文由 lilongfei14(lilongfei14) 发表:
就是这样计算的c=(c1-c0)*v*f/m
C0应该是试剂空白稀释之后测定的数值
