主题:【求购】磷酸盐鉴别
rimansns
诸位高手,请帮忙!!!!
三聚磷酸钠和焦磷酸钠混合,三聚占90%,焦钠约占10%,如何能定性检出焦钠?最好用仪器,简单,快捷,海关用。
X衍射灵敏度稍差一些,可有其他方法?谢谢!
天字一号猪
这个真不知道,希望知道的筒子给解答一下!
贴出两种物质的性质来参考下吧!
三聚磷酸钠(Sodium Tripolyphosphate, STPP) ,化学分子式Na5P3O10,分子量368,俗称五钠,亦称三磷酸钠、磷酸五钠或焦偏磷酸钠。三聚磷酸钠是一种白色微粒状粉末,溶于水,不溶于乙醇,水溶液呈弱碱性,结合各种金属离子的能力较强。通常有无水物(Na5P3O10)和六水物(Na5P3O10·6H2O)两种,无水物又有I型(高温型)和Ⅱ型(低温型)。工业三聚磷酸钠产品往往是I型和Ⅱ型的白色固体粉末状混合物(还含有少量的正磷酸钠盐、焦磷酸钠和偏磷酸钠等),至于产品中I型和Ⅱ型的含量比例,则取决于生产工艺条件。产品具有吸湿性,易溶于水,水溶液呈碱性。不论在水中、溶液中或空气中,其水合物都是六水物。三聚磷酸钠具有螯合、悬浮、分散、胶溶、乳化、pH缓冲等作用,可用作合成洗涤剂主要助剂、工业水软水剂、制革预鞣剂、染色助剂、有机合成催化剂、医药工业分散剂和食品添加剂等。目前,其最大的用途仍然是粉末状合成洗涤剂的助剂。
工业焦磷酸钠 (SPP)分子式  Na4P2O7分子量  265.90规  格  符合HG/T2968-1999;用  途  用于洗涤剂、精漂的助剂;水处理剂及电镀、石油钻探等方面食品添加剂焦磷酸钠 (SPP)规  格  符合HG2923-1999用  途  在食品工业中作为品质改良剂、乳化剂、缓冲剂、螯合剂等外观:白色粉状或结晶理化性质:相对密度2.534,熔点880℃,沸点93.8℃,比重2.534。无色透明结晶或白色结晶粉末。易溶于水,20℃时100g水中的溶解度为6.23,其水溶液呈碱性;不溶于醇。水溶液在70℃以下尚稳定,煮沸则水解成磷酸氢二钠。在干燥空气中风化,在100℃失去结晶水。在空气中易吸收水分而潮解。与碱土金属离子能生成络合物;与Ag+相遇时生成白色的焦磷酸银。
