主题:【原创】实例讨论检测限问题
浏览0 回复13 电梯直达
007爵士
以上为个人的看法,很欢迎大家针对此进行深入的探讨。。。
2010/9/25 10:06:25 Last edit by JARDZ
work037
个人认为,本来检测限就是根据不同时间、仪器条件、状态等都会变的。
tsqgc
细读了大家的讨论分析,我忽然意识到其实无论是我的计算也好还是估算也好,似乎只是得到了仪器的检出限(和定量限?)。方法检出限根本还没涉及呢。
因为我只是不停的稀释标准溶液,得到一个比较稀的浓度进样,一直到信噪比接近3时(当然这里只是针对B而言,A实际需要进一步稀释)开始计算得到一个检出限。这个检出限应该只是关乎仪器能够检测到的最低浓度,跟方法无关。
仔细想想,用我的办法实际上是得不到方法检出限的。
而如果换了柱子或者分析条件的话,当前这个结果也相当于作废了,仪器检出限需要重新再做一次(即使也许再做的结果跟这个结果相似)!?
该帖子作者被版主 capinter8积分, 2经验,加分理由:积极讨论
2010/9/28 1:06:07 Last edit by tsqgc
