主题:【求助】在脂肪酸值的测定中不确定度的计算
浏览0 回复8 电梯直达
去年冬天
请教一下各位:
在脂肪酸值的测定中,数学模型X=(V1-V0)CX56.1X50/25X10000/mX(100-w)中,的不确定度怎么算?是先从水分测定模型中算出后,再在脂肪酸值公式中算吗?
快乐
去年冬天
原文由 快乐(ynsfeed) 发表:
不确定度模型应该只能有一个。
那具体如何计算啊
bldaoke
原文由 去年冬天(7336167) 发表:
请教一下各位:
水分带来的不确定度必须算
由你列出的数学模型中可以看出,影响脂肪酸值测定的不确定分量有
v1,v0,c,m,w,建议你再加上对同一份样品重复至少六次的总重复性带来的不确定度rep.
以下是我的思路,供你参考。
1.      v1:滴定体积,参照B类不确定度评定,主要考虑检定给出的不确定度、估读误差、滴定管和溶液的温度与校正时的温度不同引起的体积不确定度(这个很小可以不用考虑)。
2.      v0:空白体积,参照上面,如果是同一个滴定管需要考虑相关性。
3.      c:标准溶液:如果是购买的,会给出不确定度。如果自己标定的,要考虑标准物质质量和纯度、标定体积和空白、重复性。
4.      m:称样质量:B类不确定度评定。检定证书会给出各种误差,考虑最大允许误差,四角误差,重复性误差。
5.      w:水分:水分称量两次,考虑天平带来的不确定度,参考4,同时考虑相关性,烘箱温度和时间按照B类不确定度评,或者重复测量若干次,算标准偏差。
6.      rep:重复至少6次。要剔除离群值。
该帖子作者被版主 ynsfeed2积分, 2经验,加分理由:国庆快乐。
zhaoling-tang
不确定度是个比较难的问题,有专门的培训机构,要计算一个不确定度不是随便都可以搞定的,你可以先查查资料
tangxiuying
根据你的公式,逐个计算出各自的不确定度,然后再进行合成
tangxiuying
qingqingcao
你是要测试其中扩展不确定度还是标准不确定度?
或者是一类还是二类不确定度?
不确定度计算包含着对天平,量器,试剂,重复性,计算公式等等进行测试。以及统计里面的95置信区间等等。这个稍微有点复杂。不过我之前搞过HPLC 测试糖样品不确定度测试。
gooserat
