主题:【求助】烘干以后为什么要在干燥器里面冷却再称量?
浏览0 回复17 电梯直达
tutm
原文由 潮濕的木頭(flying-free) 发表:
样品周围产生不稳定氣流致稱量不准確
这才是最主要和最重要的原因。
xiaoyi888
weinixiong
另外,在天平上称量也要求,被称物质在室温条件下称量,要不会影响天平称量的准确度。
cuikun1980
1.冷却到室温后物质稳定,减少不必要的误差产生。
2.热的对称量等设备可能会有损伤;
3.气流等因素。
4吸潮
醉卧琵琶
原文由 steeveen(steeveen) 发表:
烘干以后为什么要在干燥器里面冷却再称量?如果趁热直接称量会如何?会很容易吸收空气中的水分吸潮导致白烘了吗?
嗯,你的解释是正确的。
gmc0807
zhaohua8011
由于天平测量要在一相对稳定的环境中,若热的直接测量会很难恒定。
