主题:【讨论】报告限度。鉴定限度。质控限度
浏览0 回复6 电梯直达
阿帕
化学药品杂质检查中杂质限度的限度 分为 报告限度、鉴定限度、质控限度
请问都是什么意思? 在实际工作中 应该如何利用呢?
有水有渝
阿帕
原文由 有水有渝(xky0230699) 发表:
谢谢,这三个主要是用在什么场合??限度一般是怎么定的呢 谢谢
cxdong96
首先区分原料药还是制剂,然后计算单日剂量。这个指导原则中都有的,在哪个范围就属于什么限度,也就是至少要完成的工作。
有水有渝
限度制定就是你发上来的那个文档里,那个是最低要求了,你可以提高但基本上不可以降低。
阿帕
〓猪哥哥〓
原文由 阿帕(gabriellaalex) 发表:
杂质限度根据服用剂量和毒性实验验证。药理实验考察最大杂质量与ED50 TD50 LD50之间关系。指导原则上有规定吧
在新药研究中必须考察
