主题:【讨论】新购液相色谱柱验收与使用之间的矛盾
浏览0 回复18 电梯直达
影子
原文由 lizhwx007(lizhwx007) 发表:
不是买的冒牌货来着吧
不会的,以前买过,型号、厂家、销售人员、价格都是一样的
影子
原文由 〓猪哥哥〓(03yx2) 发表:
在购买新色谱柱时应该也用自己的样品去做一次。
色谱柱由于技术不同,填料有差异,对样品成分也具有选择性。
现在能做的就是重申拿样品过去做。
新色谱柱用其他样品,达到适应性要求了吗?
色谱柱由于技术不同,填料有差异,对样品成分也具有选择性。------这个观点我赞同,在购买前一根柱子的时候就出现过达不到检测要求的情况,当时做了很多工作厂家才允许换了一根,好在运气不错,换的那根达到检测要求了,所以我说厂家这次绝对不同意再换了
renton
原文由 影子(hyheying) 发表:
现在能做的就是重申拿样品过去做。
感觉这个柱子做的方法有些勉强,
要是结果老在标准上下浮动,那跑个样品都跑的不放心。
试试用一个其它化合物溶液对比一下柱子的柱效。
如果柱效变化不大,可能是方法问题,再优化一下,
如果柱效差了很多,就用这个结果联系厂家看能不能换一根。
怎么着也得把活先干好了。。
2010/11/18 10:55:48 Last edit by renton
zhz6688
验收归验收,按程序做就可,但做起来就不一样,很多条件左右着,要统合考虑才行.
〓猪哥哥〓
影子
楼主现在情况怎么样了?厂家又没调换呢?
正在跟客户沟通,暂时还没有结果
影子
原文由 zhz6688(zhz6688) 发表:
平时本来就是这样的,只要能正常使用,验收总是马虎过关的。这次却不一样,验收合格却无法使用
zhz6688
色谱的使用是个复杂的问题,影响因素很多,不能一概而论.要看多个方面.
