原文由 louis315(louis315) 发表:原文由 阿宝(lpr20) 发表:原文由 louis315(louis315) 发表:
岛津的电路我最近也研究了一下,发现柱箱保护这块做的还是不错的。一般铂电阻断路的话电路是很容易检测到的,但是出现你说的这种情况铂电阻也似坏非坏的情况就非常危险了,可能导致疯狂的输出功率,危险的话甚至能把柱箱烧毁。岛津考虑了一旦铂电阻失效的话,还有一个保障让仪器能做过温保护,所以在功率板上多加了一路热电偶测温和过温切断加热继电器的电路,大家可以探讨一下。
一看就是个行家,佩服。有个疑问,那个加热继电器什么作用?有时候关机打开后会提示 继电器异常,把仪器关了之后再打开又不提示,搞不懂。
关于断路,我觉得如果断路了,是不是仪器自检就通不过呢?而如果铂电阻年久老化,导致的阻值偏高之后,到了高温后仪器就报警,尤其是在临界值附近的时候,正常温度不报警,到了300度左右就报警,一些高沸点物质无法检测就需要更换了。
一般加热电路的话会用到两种继电器,一种是机械式的继电器,另外一种是固态继电器,初中的时候学的继电器就是机械式的,机械式的开关频率不能太高,否则可能损坏。而固态继电器是一种无触点开关元件,可以快速的切换,所以加热的话一般是通过单片机输出PWM信号控制固态继电器来驱动大功率输出的,不过一旦固态继电器失效的话有可能关不住功率输出,所以有一个机械式的继电器来切断总的输入。这个机械式的继电器就像是我们家里电闸的总开关,一旦家里电器出现问题,可以直接切断总的输入。
你说的继电器异常可能是单片机或CPLD复位异常引起的,我没有用过岛津的色谱,实际电路没有见到过,不好判断。
原文由 qqqid(qqqid) 发表:
“我们的2014C有的时候关机后再开机就提示“继电器异常”,但不是每次都提示,偶尔提示,我对电路比较外行,不太明白继电器的作用或者工作原理。”
你所说的关机后再开机,间隔有多长时间?
仪器内可能存在延时电路,关机后继电器并不是立即掉电,而是过一小段时间才掉电而产生动作。如果在继电器产生动作之前,仪器又重新开机上电,则掉电的动作不会发生,继电器没有动作,自检的结果就是“继电器异常”。
当然,这只是一种猜测,我没有见过实机。
我以前查过资料,铂电阻温度传感器有Pt100、Pt500和Pt1000三种,可以通过测量其电阻来确定是哪一种,在0度时,Pt100是100欧,Pt500是500欧,Pt1000是1000欧,室温下电阻值稍高一点。Pt100在100度时阻值为138.51度。
气相色谱柱温箱大部分用的是Pt100。
不用买原厂的1000多元的铂电阻,买个国产对应阻值的换上去就行了。
原文由 lyg638(lyg638) 发表:原文由 qqqid(qqqid) 发表:
气相色谱柱温箱大部分用的是Pt100。
但要提醒的一点是柱温箱铂丝电阻不能随意更换普通的铂丝电阻(玻璃制作的铂丝电阻、陶瓷制做的铂丝电阻、云母片制作铂丝电阻),虽然规格相同Pt100,但感温的时间常数不同,时间常数比较大;不适应柱箱温度快速程序升温控制;一般柱温箱采用的感温元件好像是半导体的,时间常数很小,温度系数同普通的铂丝电阻。
