主题:【求助】样品的检出限问题
浏览0 回复11 电梯直达
去年冬天
比如说一个指标检测方法规定了检出限为0.25mg/kg,那如果按照这个标准检测算下来结果只有0.15mg/kg,那么我们的报告只能是≤0.25mg/kg。各位看看这种理解对不对呀,谢谢!
yzguo
快乐
报告中写“未检出”,在备注中注明方法 检测限≤0.25mg/kg。
andyerlee
快乐
hiei
【四季风】
原文由 去年冬天(7336167) 发表:
1、如果某些检测项目未被检出,结果应以“<LD (LD为具体数值的最低检出限)”或“按国家标准方法未检出”字样表示,细菌学指标用“<标准限值”或“未检出”表示。
  2、如果标准检测方法对报告结果有规定的,按该项目的标准检测方法的报告结果执行。但在理化检测项目中绝大部分都要以“具体数值的最低检出限”表示,这时我们对检测结果可用“具体数值的最低检出限的1/2”表示,即以“<LD 的二分之一结果表示(LD为具体数值的最低检出限)”。
  3、加大检测样品的取样量测定,如标准检测方法取样量为10g,我们可以加大一倍取样量为20g,这样计算出来的结果就可以小于标准所规定的值了。
abcdefghijkl123
那还要看你是否严格按标准的方法进行检测了解情况 ,如果是的话,是可以这样理解的
快乐
原文由 【四季风】(gpwrx) 发表:
第3种方法不错。
dahua1981
去年冬天
原文由 快乐(ynsfeed) 发表:
冬天,你们对外出具检验报告吗?
不是啊
我是在整理外测报告时有点不太明白
