原文由 新窦(capinter) 发表:原文由 蚊 子(wsad8008) 发表:
温度传感器的直径是0.286cm 长度是1.5cm 线的长度是24cm
控温精度是0.01摄氏度 最高使用温度是400摄氏度 常用温度是350摄氏度
与店主沟通了下~ 说进口的要50块钱一个!已经订购了几个!等到货了安装好了,结果再反馈过来!
不知道taobao上买的接口能不能对的上。要是能用就好了,安捷伦的换一个要好几千呢。
原文由 〓疯子哥〓(madprodigy) 发表:原文由 新窦(capinter) 发表:原文由 蚊 子(wsad8008) 发表:
如果铂电极出现故障会导致控温出现问题的,当温度无法控制首先应该想到的是铂电极,如烘箱问题失控等等
换一个铂电极应该不成问题
