原文由 marshalking(marshalking) 发表:
首先灯丝和接收极就不用说了,一边是发射电子,一边是接收的,两边是对应的,正对安装,中间椭球形长方体就是离子化室,离子化室(也就是你图片中所标的离子化空间),是离子化的一个场所,灯丝发射70ev的电子,从灯丝下面的小眼进入离子化室,在两端磁铁(磁铁也是两块正对安装)的作用下成纺锤状螺旋式向下发射到接收极(纺锤式螺旋轰击的作用是增大与样品的接触,提高离子化效率),中间经过离子化室将进入离子化室的样品进行轰击,形成碎片离子。推斥极(加电压,形成电场)的作用是将形成的带电荷的碎片离子,推出离子化室,进入透镜组,透镜(两片透镜其实就是带孔的金属片,加电场)作用是将推斥极推出的带电荷的碎片离子引出,中间起到一个聚焦的作用,将带电荷碎片离子从透镜定片的小孔中推出,然后进入质量分析器(四级杆等)。加热棒的作用就是对整个离子源进行加热以防止气化好的样品进入离子源后冷凝,污染离子源。
以上说的很简单,希望可以帮祝大家理解。
原文由 xiechao(xiechao) 发表:呵呵,楼主能否全发上来看看,方便吗?对这个比较感兴趣。原文由 marshalking(marshalking) 发表:原文由 xiechao(xiechao) 发表:这个离子源,楼主从哪弄的示意图?方便说吗?我可以给你解答原文由 万能宝贝(chen_ying992) 发表:虽然我标注了各个部分的名称,但对其各个零件的功能并不清楚,我是做机械设计的。麻烦指教一下 谢谢!
恩?跟安捷伦的离子源挺像的啊 你描述的不是也挺清楚的吗?你要知道什么高深的东西呢?
我这有多种离子源的三维图,包括仿制varian的外离子源结构以及基于离子井的ms图
