原文由 studying(s_mart) 发表:原文由 雾非雾(mcds) 发表:原文由 studying(s_mart) 发表:
工作后接触了气相色谱仪Aglient6890N,进行样品检测,对于仪器的维护这一块,只是跟着老师学了一段时间,知道当标准品的响应值降低的时候,就要对其维护,首先是从对进样口的毛细管柱进行一定长度的切割(对长度也有点模糊,每次是估量着去切),我想问问大家的是切割柱子会不会影响柱子的寿命,切割的累积长度是不是有个限度呢?谢谢~
一般是这样的,如果您比较勤地更换衬管,这样柱头不会很脏,隔一段时间切个10cm就可以了。不是每次换衬管都要切。
如果您很长时间不换衬管,而又做过类似毛豆这样含油的样品,这样当您准备割柱头时,把毛细管接进样口这头对着光仔细看看,能看到小油点在毛细管柱里,我们一般是切到没有油点的地方,这样就可能切得比较长些。也许30-40cm不等。
对于总长30米的柱子,不建议一次切去很多,如果是60米的柱子,一次切多点到没啥。
嗯,我们现在用的就是30*0.25*0.25的,我想问一下,衬管是不是可以重复利用,用什么溶液能洗掉呢,我们这里用丙酮浸泡了得6个月了,也没见很大的效果~谢谢
哦,嗯,我们做的绿叶菜类比较多,一般是先进行柱子切割,柱子切割能解决的话就暂时不换称管了,我还以为这样会节省称管呢--谢谢您这么认真的回答~
农残分析中,对于绿叶菜一般是采用Carb除色素,NH2除杂质,这样换一次衬管可以坚持比较长的时间。
嗯,不过有机磷项目的检测是不过柱直接上样的,液相和有机氯的分别过2种柱子~
原文由 雾非雾(mcds) 发表:原文由 studying(s_mart) 发表:原文由 雾非雾(mcds) 发表:原文由 studying(s_mart) 发表:
有机磷不过柱上样是为了省钱?这样比较容易污染系统,衬管要经常更换才行。
原文由 雾非雾(mcds) 发表:原文由 戈壁明珠(zongguitang) 发表:原文由 studying(s_mart) 发表:
楼主,你的顺序反了。在尽可能的情况下,不要去割柱子,衬管可以清洗,太脏了可以更换,柱子一割长度会变,保留时间有变化,如果割得太多,柱子的分离能力也会有一定的下降。对于分离复杂基质不太好。
是,尽量多换衬管,少割柱子,最好还是前处理加强净化,以尽量减少可能的污染物。
嗯,我们现在用的就是30*0.25*0.25的,我想问一下,称管是不是可以重复利用,用什么溶液能洗掉呢,我们这里用丙酮浸泡了得6个月了,也没见很大的效果~谢谢
衬管可以复用,您先用棉签(沾点色谱纯丙酮)把衬管里的玻璃毛弄出来,然后拿丙酮超声1-2次,把能洗掉的杂质洗掉,然后晾干后用铝箔包好,放在马弗炉里400度烘4小时,拿出来和新的差不多。这样就可以用了,当然如果您愿意的话,还可以再加一步去活处理,这样一些农药峰型会更好。
