原文由 【四季风】(gpwrx) 发表:原文由 gc825(gc825) 发表:
用白色瓷蒸发皿滴定,玻璃棒搅拌重点较明显,不过含量低时重点不好掌握,铬酸银的颜色虽然是砖红色的,但极少量的砖红色和白色氯化银溶液混合时颜色为淡淡的橘黄色,如果有这种颜色且30秒不褪色即为终点(很淡很淡),要注意蒸馏水的空白,越低越好。
是的,我认为用白色瓷蒸发皿滴定氯化物是经典的操作方法,白色的背景对颜色比较好的判断,大家可以先滴定空白液后,滴过量一点的硝酸银标准溶液看看终点,如颜色没有变化即为终点,作一比对,然后再滴定样品,同空白一样操作,做到心中有数后再正式滴定操作、记录。
比赛采用氯化物、氨氮作为职业技能竞赛是很有代表性,一个是容量滴定法、一个是比色法,也是日常工作中经常做的项目,这就看每个人在每一环节上的熟练程度和现场发挥了。
原文由 gbluo324(gbluo324) 发表:原文由 【四季风】(gpwrx) 发表:原文由 gc825(gc825) 发表:
其实滴定法中个人认为高锰酸盐指数难度要更大一些,氯化物的终点颜色虽然也难判断,但是滴定终点偏差不大的话,对结果影响也不是很大。
原文由 gbluo324(gbluo324) 发表:原文由 quinc(quinc) 发表:
在判断终点,LZ有没有什么比较好的经验。
氯化物终点标准上说砖红色,个人觉得如果看到明显的砖红色就是已经过了终点,一般在出现微红色,保持30秒不变即认为是终点。
可以这样操作:将空白滴定的颜色与样品的滴定颜色比较,在滴定架下面垫张白色滤纸,便于观察颜色。滴定时在你认为是终点时读数,记下后,再滴定1滴,观察终点颜色是否加深或者保持30秒不变,如果不变后面的读数才是终点,加深的话则前面的读数是终点。
原则是保持空白与样品颜色程度一致,即空白滴定的颜色深浅与样品一致,当然样品由于含量的不同,终点颜色也有深浅之分。这个需要工作积累,多练习就会容易判断了。
