原文由 秋月芙蓉(ljhciq) 发表:原文由 ghostermen(ghostermen) 发表:原文由 秋月芙蓉(ljhciq) 发表:
LZ的问题在于,217线性范围窄,我做过
你可以配一组低标试试,0.05,0.1,0.2,0.4
0.5的才0.015ABS,算过去0.05ppm的也就0.0015的ABS了,这也没什么意义了吧?现在就0.5和1不成比例,1,1.5,2.0的很好啊
在AAS分析上,abs>0.0044,是可以接受的数据
原文由 秋月芙蓉(ljhciq) 发表:原文由 ghostermen(ghostermen) 发表:原文由 秋月芙蓉(ljhciq) 发表:原文由 ghostermen(ghostermen) 发表:原文由 秋月芙蓉(ljhciq) 发表:
LZ用扣背景方式了吗
没有,因为用的是国家标准中心的物质,基体应该没有。。。
当时我还带了个他们买的环保的质控样,0.4ppm,用217的不成线性的曲线做出来竟然很准。
是指仪器用的扣背景方式,如氘灯、塞曼。。
因为基体复杂才要用氘灯、塞曼等扣背景,标样的基体就是水要扣什么背景。
有些仪器默认的,不用你选择
在AAS分析上,曲线的第一个点浓度应该为特征浓度的5-10倍,也就是ABS>=0.022(李昌厚的书中有提到),你说的>0.0044就能用了很不靠谱,按国标鉴定仪器,仪器漂移<0.006ABS/30min就合格,可能的噪声应该起码也有0.001-0.002吧,按你的0.0044算,如果仪器跳一下你那结果得差多远?
