十四、赛智科技(杭州)有限公司 前身是浙江大学智达信息工程有限公司,于2006年由原浙江大学智能信息工程有限公司原班人马重新组建。商品名称:赛智LC-10Tvp梯度高效液相色谱仪![]()
标准配置:LC-10Tvp高压恒流泵 :2台
SPD-10Tvp紫外检测器 :1台
SCL-10Tvp 系统控制器 :1台
混合器 :1只
8725i手动进样阀: 1只 可选配7725i手动进样阀
色谱工作站 :1 套 (VI2010、N2000选用)
液相色谱柱 :1支 (C18 4.6*250mn,5um)
微量进样器 :1支 (50ul/100ul)
反压阀 :1只
进样支架 :1只 (进样阀用)
(根据客户需求,配置会略有不同) LC-10Tvp梯度高效液相色谱仪是赛智科技(杭州)有限公司为了快速地满足多样化的客户需求,在原有的STI501
液相色谱仪的基础上经过优化,利用美国先进技术开发设计,国内加工生产的的一款新型的
液相色谱仪。梯度系统的应用范围比等度系统更广,等度系统不能很好分离的物质,使用梯度程序便能迎刃而解,可设定自动清洗程序而不需手动更换流动相,使色谱柱的清洗更方便。可广泛应用于研究开发、医药检验、食品检测、化工分析、环境监测等众多分析领域。
主要特点:
丰富的功能——符合客户对分析的不同需求
硬件具有VP功能,记录维护信息和操作记录,符合GLP/GMP要求;系统控制器增具有时钟、温度计、湿度计等人性化设计的功能。
卓越的性能——满足客户对仪器的严格要求
输液泵采用考虑材质结构制作的柱塞,增强型特氟龙密封圈,柱塞浮动式安装方式,增强仪器性能的稳定性和使用的持久性。
检测器采用进口氘灯、光电池以及1200条/mm凹面光栅组成的双光束单色器,精密加工的双透镜流通池,控制波长调节的高精度微处理器,双路高速采样频率,确保了低噪声、低漂移及超高灵敏度等特点。
混合器混合均匀,使用梯度程序采集的基线保持良好重现性。
可靠的结果——满足客户对结果的准确要求
与进口仪器做对比试验,分析结果具有高度的一致性。
简便的操作——便于客户对软件的熟练操作
软件采用多窗口模式,操作方便。
精美的外观——满足客户对仪器的视觉要求
外形精美,带来视觉上的享受。
技术指标:
LC-10Tvp高压恒流输液泵
输液方式 微体积串联双柱塞
最大输液压力 0~6000Psi
流量设定范围 0.001~9.999ml/min(以0.001ml/min步长调节流量)
流量设定值误差 ≤0.5%
流量稳定性误差 ≤0.2%RSD
梯度误差 ±1% (0~100%水/丙酮水溶液2液梯度)
压力脉动 小于15Psi (流量1mL/min,压力600~1600Psi 。)
泵密封性 压力为5400Psi,时间为10min,压降小于400Psi 。
时间程序功能 有
尺寸 W260×H130×D420mm
重量 11kg
使用环境温度范围 4~40℃
SPD-10Tvp紫外可见可变波长检测器
波长范围 190nm~700nm
波长示值误差 ≤±1nm
波长重复性误差 ≤±0.1nm
动态噪声 ≤ ±0.75×10-5AU (甲醇,1ml/min,254nm,20℃)
静态噪音 ≤ ±0.5×10-5AU (空池,响应时间1秒,20℃)
动态基线漂移 ≤±1×10-4AU/h (甲醇,1ml/min,,254nm,20℃)
静态基线漂移 ≤0.5×10-4 (空池,响应时间1秒,20℃)
线性范围 ≥104
最小检测浓度 ≤1×10-9 g/mL (萘/甲醇溶液)
定性重复性 RSD6≤ 0.1%
定量重复性 RSD6≤ 0.5%
光谱带宽 6nm
流通池体积 8μL
光程 10mm
时间程序功能 有
尺寸 W260×H130×D420mm
重量 11kg
使用环境温度范围 4~40℃
软件介绍: LC-10Tvp等度高效
液相色谱仪专用的色谱数据工作站内嵌于检测器中,有VI2010、N2000、N3000三套供客户选择性使用,满足不同用户使用需求。
VI2010 L2是VI2010色谱工作站中和
液相色谱仪配套使用具有反控能力的软件,有用户账户管理、密码规则、权限设置、电子签名、审计追踪、设备监控、系统适应性评价、组分验证、时间程序等功能,符合GLP/GMP 、FDA 、21CFR Part Ⅱ,化学药品CTD格式申报资料撰写要求以及药品注册申报研究工作采用的色谱数据工作站的基本要求和色谱数据的管理要求等规范要求。
标准配置
P501型高压恒流输液泵:2台
UV501紫外检测器:1台
手动进样阀(进口):1套
梯度混合器:1套
N2000色谱工作站:1套
C18色谱柱:1支
进样支架:1个
双泵控制器:1套
后备阻尼器:1只
微量进样器:1支
螺旋管:1套 (SS不锈钢1/16×0.04 3m)
维护工具包:1套
根据客户需求,配置会略有不同)
STI501梯度高效液相色谱仪是赛智科技(杭州)有限公司基于客户的需求,利用国外先进技术开发设计,国内加工生产的的一款高性能的
液相色谱仪。该仪器是一款高性能的梯度洗脱分析系统,系统可以完成二元高压梯度洗脱,也可以拓展为制备系统,包括一台高压输液泵P501,一台自带固定式混合器泵P501,UV-501检测器,7725i进样阀,色谱柱等。仪器采用进口高压混合器连接两个高压恒流泵,利用RS232通讯,即可实现梯度分析,便于用户自由选择与搭配。高压混合器类型齐全,包括分析型、高流速型、低流速型等系列,涵盖了用户的常规需求。同时也提供搅拌式高压混合器系列,适应用户特殊需求。高压混合器设计为单独部件,便于用户选择,其更换快捷,操作方便。混合器材主要由不锈钢、生物惰性PEEK等构成,用途广泛。STI501梯度高效
液相色谱仪具有质量稳定、性能优越以及极高的性价比等优良特点,可广泛应用于研究开发、医药检验、食品检测、化工分析、环境监测等众多分析领域。
主要特点 P501型高压恒流输液泵特点
泵头自冲洗功能,泵无须手动排空即可输液;
荣获专利设计的“自吸式单向阀”技术,可延长密封圈使用寿命;
泵类型齐全:分析型,半制备型及制备型;
梯度洗脱内部软件可自控制;
程序化的溶剂类和压缩因子,可自动补偿;
各种部件易于维护及维修;
完整的预清洗功能,更于快速溶剂更换;
通过外部接点闭合控制,可以很方便地实现泵用途的改变;
控制方式灵活,泵参数在不同的需求下,既可以由泵面板控制也可以由系统控制器控制,方便灵活。
UV501紫外检测器特点
开机自检,仪器内部安全报警与自动故障排查功能;
光路系统采用精密定位结构和独特的散热技术,高效的光学系统和数字过滤;
光源:氘灯、钨灯可选,氘灯质保寿命1000Hrs;
原装进口光源,更换光源时,不必调整光轴,维护简便;
实时显示样品池和参比池能量,方便判断光源和流通池状态;
光源运行时间在线监测并显示,方便用户确定光源寿命;
调零功能:吸光度可由面板归零也可由程序软件自动归零;
波长调节功能:既可由键盘面板控制也可由程序软件设定,全封闭集成型光电检测元件,无需任何机械部分调整即可选择或改变波长。
技术指标 P501型高压恒流输液泵 |
输液方式 | 微体积串联双柱塞 |
流量范围 | (0.001~10.000)mL/min,最小增量0.001mL/min(分析型) 。 |
流量精度 | 0.1% |
流量准确度 | <±1 % (2μl/min) |
最大输送压力 | 6000PSi(约42MPa) |
溶剂压缩性 | 自动补偿 |
安全性 | 配有开机自检,高低压报警和保护功能。 |
尺寸 | W260×H170×D360mm |
重量 | 6.3kg |
UV501型紫外可变波长检测器 |
光源 | 氘灯(钨灯可选) |
波长范围 | 190~700nm(步增1nm),可由键盘或RS-232设定。 |
波长准确度 | <±1nm |
波长重现性 | <±0.5nm |
带宽 | 小于5nm |
噪音 | <±2.5×10-5AU(特定条件下) |
漂移 | <±2.5×10-4AU(特定条件下) |
流通池体积 | 10ul |
吸收量程 | 0.01AU/V~10AU/V(共十档) |
重量 | 6.0kg |
软件介绍 STI501梯度高效
液相色谱仪采用浙大N2000色谱数据工作站。
N2000色谱数据工作站,经赛智科技(原浙江大学智达信息工程有限公司)历时多年的开发和十多年的推广,已成为国产色谱数据工作站中市场占有量最大,产品性价比最高一款色谱工作站,本软件界面简洁清晰,简单实用,深受广大用户青睐。
标准配置
PT501型高压恒流输液泵:1台
UV501紫外检测器:1台
7725i手动进样阀:1套
N2000色谱工作站:1套
微量进样器:1支
液相色谱柱:1支 (C18 4.6*250mn,5um)
进样支架:1只
维护工具包:1套
(根据客户需求,配置会略有不同)
STI501等度高效液相色谱仪是赛智科技(杭州)有限公司基于客户的需求, 利用国外先进技术开发设计,国内加工生产的的一款高性能的
液相色谱仪。其世界上独一无二的柱塞杆自动清洗装置,操作简单的同时减少了柱塞杆的损伤,降低使用成本;专利设计的“浮动式双柱塞杆和密封圈”技术,可延长密封圈的使用寿命,降低使用成本;自吸式单向阀,世界上最为优秀的单向阀及可设定的溶剂压缩因子,保障了泵流量超常的稳定,成为国内外压力波动最小的泵之一(压力波动远小于10Psi或0.5kg/fom)。STI501等度高效
液相色谱仪可轻松升级为梯度泵,具有质量稳定、性能优越以及极高的性价比等优良特点,可广泛应用于研究开发、医药检验、食品检测、化工分析、环境监测等众多分析领域。
主要特点 PT501型高压恒流输液泵特点
输液泵开机自检,自动判断故障,内置高低压报警和保护功能;
泵头各种部件单独设计,便于拆装维护;
自动检测泵头类型,智能修正参数设置;
完整的预清洗功能,更于快速溶剂更换;
泵类型齐全:分析型、半制备型和制备型;
程序化的溶剂压缩因子,可自动补偿流量;
各种部件易于维护及维修;
梯度洗脱内部软件可自控制,编辑、存贮60个梯度方法,运行复杂的梯度程序;
UV501紫外检测器特点
开机自检,仪器内部有安全报警与自动故障排查功能;
高亮度OLED显示屏,稳定而美观;
多量程输出选择满足各浓度分析需求;
波长调节功能:既可由键盘面板控制也可由程序软件设定,全封闭集成型光电检测元件,无需任何机械部分调整即可选择或改变波长;
备有微量型、半制备型和制备型专用检测池,转换方便;
仪器通用性良好,应用范围广,可满足各种不同领域科研应用。
技术指标 PT501型高压恒流输液泵 |
输液方式 | 微体积串联双柱塞 |
流量精度 | 0.1% |
最大输送压力 | 6000Psi (约42MPa) |
溶剂压缩性 | 自动补偿 |
重量 | 6.3kg |
UV501型紫外可变波长检测器 |
光源 | 氘灯(钨灯可选) |
波长准确度 | <±1nm |
波长重现性 | <±0.5nm |
带宽 | 小于5nm |
流通池体积 | 10ul |
重量 | 6.0kg |
软件介绍 STI501等度高效
液相色谱仪采用N2000色谱数据工作站。
