原文由 bolin85ppm(bolin85ppm) 发表:实在不行的话我建议买这个标液看看能不能走出来,然后看看能不能被你的NIST08搜索到。
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:原文由 lisa(caojianmin11) 发表:在NIST08里搜索能搜到,直接检索找不到,它存在NIST-ri里面,直接检索都是malib里面的,有谁知道怎么添加进去吗在options菜单下,选Libary Search Options,在里面的Libaries选你要的数据库,Add, 按确定或OK就行了。
原文由 lisa(caojianmin11) 发表:SDE肯定可以提取出新植二烯,全扫描最高的那个峰就是。(我用标样确定的)
原文由 zwq1973(zwq1973) 发表:据我用sde做烟叶挥发性香气成分的经验看,几乎每个样品中新植二烯都是最大的。
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:nist_ri里面确实有新植二烯,但nist-ri按理是保留指数库(无质谱图?),但检索结果有质谱图(是结构库来的吗?),有点不是很理解,希望能有人给予解释。
