主题:【求助】过滤头老有气泡该咋办?
浏览0 回复18 电梯直达
ludeng80310
液相色谱过流动相过滤头老有气泡该咋办?
流动相已经超声好了,
阿三
yjshjl
进行抽滤和超声,超声时间要长些,再就是把你的流动相放到HPLC上时要注意不要在过滤头的边角上还存在气泡,可以高速角度让它抽出去,这样就没问题了。
〓猪哥哥〓
zlssz-1
lytion
过滤头想用纯水超声,然后用甲醇,一般用水抄完就好了
seo_0401
sacid
还有一种情况就是,如果你用制备的流速,却用分析的滤头,就一直会产生气泡。
Vigorous
其实还是溶液气泡没除尽,换一种排气泡方法,比如通惰性气体或者抽滤也行!
shuanhuoguo
huaibeijiayuan
如果过滤头处出现气泡,说明过滤头脏了,用稀硝酸浸泡清洗
