原文由 tce921(tce921) 发表:原文由 flyaway(flyaway) 发表:原文由 tce921(tce921) 发表:
如题,看过water e2695的说明书,里面说的是可以设置seal wash的,如多久清洗一次,,安捷伦的仪器在pump control里可以设置。但是waters e2695的就不知道怎么设置了。
看说明书。,只有在Diagnostics 里面的prime seal wash里面可以start和Halt. 没有找到其他的地方设置,希望高手给予指点,非常感谢。
说明书的第几页写着“一次洗多少分钟”可以设置?既然写着有,就一定有,我要去对比楼主提供的页数,去找一下。
waters e2695中文说明书31页有以下这段话,但是关于设置问题,在没有别的地方有提起,所以很奇怪。
柱塞密封清洗系统
密封清洗溶剂可润滑柱塞并可冲洗掉从每个活塞室高压侧强行通过柱塞密封的所有溶剂或
干盐。此清洗循环可延长密封的使用寿命。柱塞密封清洗系统的运行过程如下:
1. 柱塞密封冲洗溶剂从容器流向螺线管清洗泵,然后流到初级柱头中主柱塞密封后面的
腔体内。
2. 溶剂继续从该头流出,并流入收集器头中柱塞密封后面的腔体内。
3. 清洗溶剂从收集器头流到废液容器中。
当溶剂管理系统传送溶剂时,柱塞密封清洗泵将按用户选定的时间间隔间歇性地循环传送
清洗溶剂。
原文由 tce921(tce921) 发表:原文由 flyaway(flyaway) 发表:原文由 阿三(junqiwudi) 发表:原文由 神话(fcqxqyslzx) 发表:自动的也得设置啊 呵呵
好像都是自动的,不需要设置
自动就是默认设置啊,不是不需要设置,是不需要额外设置或者不需要手动设置,都写在仪器的固件里了。
我观察过了的,好像不是自动开启的,不手动清洗的话,一段时间,那个seal wash管路里面会有很多气泡,下次你手动开启的时候,由于气泡过多,还很不容易吸取seal wash清洗液,需要手动把管路里的气体抽出才可以的。
当仪器处于运行状态时,是自动开启的。当仪器处于静止状态,换言之,泵没有启动的时候,seal wash是不工作的。
默认清洗间隔,e2695是1min。每次冲洗的时间/体积是不能改的。
prime needle wash点了开始,15min后会自动终止
结果可以这么总结吗?
原文由 flyaway(flyaway) 发表:原文由 神话(fcqxqyslzx) 发表:
结果可以这么总结吗?
基本正确,但是我没有试过Prime seal wash 15min以后会不会自动停止。我每次都是自己手动按下停止键的。我只能保证我自己说的都是正确的。
补充:可自行设置seal wash的清洗间隔。
原文由 tce921(tce921) 发表:原文由 flyaway(flyaway) 发表:原文由 神话(fcqxqyslzx) 发表:
结果可以这么总结吗?
麻烦给出设置方法,在Empower软件还是仪器界面,谢谢!
