原文由 xueselangman(xueselangman) 发表:做之前,你要看看灯点着没有,说不定灯插头让你拔了,还有你还原剂是不是没有了?还是还原剂配制顺序搞反了(先溶解氢氧化钾,再溶硼氢化钾)
原文由 快乐(ynsfeed) 发表:对于楼主说的砷:应该是你的盐酸造成的,由于目前盐酸的质量问题,会导致空白不一样,你可以先看样品空白与标准空白的吸光度是否相关很近。
原文由 dong3626(dong3626) 发表:很有可能是灯坏了。。之前我做的时候也是这样的。后来换了一个新灯就没有什么问题了。你可以排除下,检查下管路是否有漏液,然后看载气什么的可有问题。提高灯的电流和进样量看看响应值是否有变化
原文由 dong3626(dong3626) 发表:检查管路,主要是意思是看有没有管路破裂,导致还原剂或者载液什么的没有吸入到混合器中反应。顺着管路检查。。
原文由 cp_sunny(cp_sunny) 发表:砷的问题,可能是消化不彻底或者是试剂的纯度,导致曲线和样品基质不同;另外一方面,检查氢化物发生器,那个软管很容易被腐蚀漏液,导致反应不彻底。汞的问题,检查汞灯有没有对位放好,有没有正常工作,或者校正那个光斑是不是在中间那个“十”字上,如果没对上,即使灯正常工作,也没有信号。
