主题:【求助】用SPME时遇到的问题
浏览0 回复27 电梯直达
arthurjing
  在用SPME萃取时,有大量的水蒸气,请问这会不会影响萃取头的吸附?遇到这种问题,你会怎么处理?
  另外,CAR/PDMS 推荐的老化温度为300,1小时,但是岛津的QP-2010进样口最高温度只能设到260℃,请问可不可以在260℃下延长时间达到老化效果?
symmacros
有大量的水蒸气,你可以把萃取温度设置低一点,例如60度,40度,这样水就会很少。另外有的萃取头对水吸附很少,例如非极性的FIber。
250度也可以,260度无什么问题。
另外QP-2010应该最高设置进样温度再400多吧?
learner1999
原文由 arthurjing(arthurjing) 发表:
不可能吧,一般进样口都得300度以上
arthurjing
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
250度也可以,260度无什么问题。
我设置的温度是40℃,挺多水汽的,都在那个保护的针管上形成小水珠了。
另外,在初次进样脱附时,能检索到聚二甲基硅氧烷,这正常吗?
不知道QP-2010是怎么搞的,在进样口温度的那里,最多只能输入260℃。我星期一再看仔细下。
THANK YOU
arthurjing
原文由 learner1999(learner1999) 发表:
不可能吧,一般进样口都得300度以上
哦,星期一我再看仔细下,呵呵。
symmacros
250度也可以,260度无什么问题。
THANK YOU
既是用水做溶剂,40度也无关系,SPME的fiber无什么问题。
fiber一般会有硅氧化物出现,例如聚二甲基硅氧烷等,无事。
dahua1981
arthurjing
原文由 dahua1981(dahua1981) 发表:
被水吸附饱和后估计会对萃取产生一定影响
恩,就怕这种事情发生
symmacros
被水吸附饱和后估计会对萃取产生一定影响
恩,就怕这种事情发生
不会的,40度根本无关系。60度也没什么问题。
kila
SPME本来就可以直接浸入水中萃取的,怎么会有问题?
还有,是哪位工程师告诉lz进样口最高只能到260℃的?
feiniao
没什么问题的,如楼上说的一样,SPME分为顶空吸附和浸入式吸附。
