原文由 Vigorous(liuzhenhua87913) 发表:
是不是玻璃瓶上面有静电呀?
我同意您的观点,我们在做水分或者其它需要精确质量到0.001g的称重时候,如果带塑料手套的时候手拿玻璃瓶会出现静电的现象,这时候一个解决办法是可以不带手套,另一个方法是买一个去静电的装置,这样的话天平就不会跳了.
另外,一个可能的原因是你可以看看你称量室的湿度是多少,有时候虽然万分之一的天平有两层玻璃窗(我指的是梅特勒),但是如果你样品的湿度和环境差很多,那么就可能出现样品重量一直上升或者下降的趋势,很难稳定.
