主题:【讨论】氢氧化钠溶液可以配到20mol/L吗
浏览0 回复19 电梯直达
roseblown
测肥料总氮时需要用到10mol/L的氢氧化钠溶液,但我配到了20mol/L,使用的时候就可以减半。结果冷却后溶液结块了,是浓度太高,还是天气太冷的原因呢?
该帖子作者被版主 天涯就是天地8积分, 2经验,加分理由:好话题。
天涯就是天地
雾非雾
20度下氢氧化钠饱和时的浓度约24M,冷却结块是析出了?
雾非雾
我配过10M的氢氧化钠,放了很长时间都很稳定,建议还是配10M的吧,太高浓度的碱液碰到哪都不安全。
fengmo4668
温度降低,溶解度也会降低呀。
温度足够低,20M的浓度大于最大溶解度,就会结晶析出。
dahua1981
qianghua_ustc1
rzxjz
氢氧化钠的溶解度
温度:    0-10-20-30-40-50-60-70-80-90-100
溶解度g :42-51-109-119-129-145-174-299-314-329-347
如果30度的饱和氢氧化钠降到20度会析出得比较厉害。
该帖子作者被版主 tianyamzn2积分, 2经验,加分理由:感谢应助
2010/12/19 16:40:59 Last edit by rzxjz
coffee8
阿宝
温度不同,溶解度不同,降低温度过饱和析出了?
sunmei
