原文由 〓小猪猪〓(03yx2) 发表:
原文由 redrumcha(redrumcha) 发表:
嗯,在2487上见过,和紫外一样的比色皿,1cm的池子,从某种意义上说和紫外的一个用途。我们是用来扫描样品或者测波长准确度的。和流通池是两个东西,既不是样品也不参比。印象中用的时候卸下流通池,装上这个然后用。不知楼主说的是不是这个东西
可以用来做扫描样品吗?这个样品是直接打进去,不经过色谱柱的吧。除非做标准的扫描
可以扫描,是个玻璃皿,样品倒进去就行,和紫外分光光度计是一样,只不过是斜着放进去的,正如楼上的图一样。
