原文由 qqqid(qqqid) 发表:原文由 tyys98(tyys98) 发表:原文由 〓小猪猪〓(03yx2) 发表:
我通常选择第二种,第一种,一个是标准不稳定,很容易分解,另外溶剂会挥发,浓度会越来越不准确。第三种称量误差比较大,浓度也不准确。
第三种使用“精密”分析天平,俺已经加了注解,称量误差应该可以控制在相当水平。
如果要准确称取,万分之一天平最小称取量是0.2g,十万分之一天平最小称取量是0.02g,也就是20mg,称2.00mg是不准确的。
另外,十万分之一天平用起来比较麻烦,称量时要同时测量海拔高度、大气压、温度、湿度,对高度和空气浮力校正,天平室的温度、湿度和空气流动的稳定性要求也比较高。
经常遇到买来的HPLC分析用标准(对照)商品的包装容量很少,比如只有5-20mg,在配制标准溶液的时候或许有几种方法:
1)打开包装后一次性配制标准贮备液,例如10mg溶于10mL溶剂中得到1000ug/mL的溶液;
2)用分析天平称取10.0mg溶于一定容积,如5mL溶剂中;
3)用精密分析天平(比如十万分之一)准确称取少量(如2.00mg)标准然后用一定量溶剂(如1mL)溶解。
大家习惯采用哪种方法,或者还有其他方法吗?
