原文由 astromote(astromote) 发表:出峰时间依次延长,一、有可能是温度影响,看柱温箱有没有问题。二、有可能是哪里漏液了。峰面积增大,进样量的问题的可能性最大,看你定量环是多大的,是不是满量程进样。如果满量程进样要超过3~5倍的进样体积才准确,要不就会出现峰面积变化的情况。
原文由 noodle12345(noodle12345) 发表:进样浓度是多大,主要考虑样品超载问题
原文由 tzp0002(tzp0002) 发表:1.系统有渗漏。2.温度(特别是环境)有波动。3.流动相过滤不到位。4.压力越来越小。
原文由 初晶古恒(zrtt) 发表:从楼主的描述来看,之前同条件做过很多次没问题,那么你的流动相和仪器方面的问题不大。几个建议:1、样品用流动相溶解,保持和流动相酸度一致。2、进样后洗针采用流动相洗。3、平行样分析时间的间隔不要太大。
原文由 寒江雪(zxfisher) 发表:可能是梯度混合器出了问题。导致你的实际使用的B%的比例有变化,而且没有实际的强。可以用实验方法,排查混合器是否有问题。
