原文由 tychenxy(tychenxy) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
从该溶液取100,80,60,40,20ul分别直接进样分析,肯定不行,因为没有进样口允许这样大的进样量(即是大体积冷却进样口,也是另一回事)。
一般不会采用不同体积的进样量来做曲线的,因为首先注射器无法保证准确的体积量进入GCMS。要采用不同梯度的浓度来做曲线。
哦。简单点说就是20,40,60,80,100ul的混标溶液,分别蒸干,加入等量的衍生化试剂,之后进样分析,当然进样分析时的进样量都是1ul。如果这样的话,结果会成线性吗。。
