原文由 夕阳(anping) 发表:
1977年我接触并使用的第一台原子吸收仪是一台PE430型(?)的。
石墨管老粗老粗的,类似小拇指一样粗。
火焰与石墨炉原子化器是根据需要而临时装上去的,这种风格PE公司到目前似乎一直操守着,痴心不改。
测试的数据以吸光度的形式记录下来,先在对数坐标纸上标上点,然后再用一种含有铅条的可以弯曲的软尺将所有点连接起来,描绘出一条工作曲线;直到夏普PC1500型计算器问世后,这才甩掉坐标纸。
那时这台进口仪器被整个单位当作是宝贝一样供着,一般人不能动,要专门操作人员使用;本人荣幸的被选入了这个行列。
原文由 夕阳(anping) 发表:
石墨管老粗老粗的,类似小拇指一样粗。
原文由 儒雅凤(liwei7893) 发表:
那时候,做元素的标准曲线,买来的标准品就是纯金属,有的还不好保存。称量也是一个比较头疼的事,记得用剪刀一点一点的剪,直到所需要的量。
标准曲线,也是用手工画的,先记下每个点的数据,再在方格纸(画标准曲线专用的)上标出每个点,连起来,画出一条近似的直线。
记得当时做得样品是猪肉罐头中的重金属离子,采用湿法消化,将捣碎的样品置于凯氏烧瓶中,先加浓硫酸摇匀,再加少量浓硝酸,待激烈反应停止后,小火加热,同时滴加浓硝酸,直至样品中的有机物完全消化,溶液澄清透明为止。
