一个好的分析方法应具有良好的检测能力,易获得可靠的测定结果,有广泛的适用性。此外,操作应尽可能简便。检测能力用检出限表征,测定结果的可靠性用不确定度。检出限是指能产生一个确证在试样中存在被测组分的分析信号所需要的最小含量或最小浓度。在实验中,测量20次空白溶液的标准偏差的3倍所对应样品的浓度为检出限。对样品平行空白进行20次测定来计算标准偏差。采用公式:
CL=KSb/S
计算检出限[30]。式中:K值取3(据IUPAC建议),CL:检出限,Sb:空白溶液定值的标准偏差,S:标准曲线斜率[31]。
该帖子作者被版主
chemistryren加 2积分,
2经验,加分理由:解答
