主题:【讨论】硅胶柱层析,你是干法上样还是湿法上样?
浏览0 回复16 电梯直达
阿三
做硅胶柱层析的版友们,欢迎来交流!
1.你平时上柱子是干法上样还是湿法?依据是什么?
2.能说说二者的优缺点吗?。
您可能想找: 纳米粒度仪 询底价
helo
我们总是干法上样的,觉得这样吸附的好,原点尽量小一点。
helo
干法上样优点就是吸附好,而且不管样品溶于什么溶剂都可以伴样。湿法就是省事了。
该帖子作者被版主 junqiwudi2积分, 2经验,加分理由:讨论奖励
阿三
原文由 xufangdan(xufangdan) 发表:
有道理,不过原点变小并不是主要关心的部分吧。
It`s me
干法上样可以保证截面是平的,分离效果有保证,湿法如果用到比重较大的溶媒(二氯甲烷、三氯甲烷等)会造成上样截面不平整,分离效果差。
还有,干法吸附如用到大极性溶媒的话就必须要旋干,否则会影响分离的但干法的话耗时要长点。
It`s me
对于公斤级的层析,干法估计就不太合适了,湿法是较好的选择。
头像更新中,请稍候…
干法需要一定的技巧啊
一般不太好弄平啊
happy水中月
平常做标准品的分离使用干法装柱比较多,然后使用真空泵抽紧,柱效比较高。分离一次后,还可以分离几次粗品,硅胶的利用率比较高。
该帖子作者被版主 junqiwudi2积分, 2经验,加分理由:欢迎讨论
头像更新中,请稍候…
原文由 水中月(lianlxh) 发表:
还可以这样啊,重复利用,不错
另外,抽紧的,是不是流速会受影响啊
头像更新中,请稍候…
原文由 艺泰安邦(foumy) 发表:
想像一下,用一口超大的锅,来炒着拌样,很壮观的
阿三
原文由 环烯醚萜(kaikaifeng) 发表:
还可以这样啊,重复利用,不错
另外,抽紧的,是不是流速会受影响啊
同样的样品应该是可以的吧,这样用流速应该会越来越慢了
