主题:【讨论】检测全脂含量结果偏高是什么原因?
浏览0 回复9 电梯直达
mxl_0713
做乳制品中全脂乳固体时,结果总是偏高,不知道是什么原因,使用的标准是GB 5413.39-2010,
amosquito
abcdefghijkl123
全脂乳固体,要看你的乳制品有没有添加其它的非乳成分,如果有的话,准确地说还要扣除这些成分才会准的
快乐
原文由 mxl_0713(mxl_0713) 发表:
楼主凭什么说自己的结果偏高?
noodle12345
快乐
原文由 noodle12345(noodle12345) 发表:
做回收了吗?
这个项目,还是找标准物质,如奶粉,来做,最好不要做添加。
liuhao_zx
乳脂肪的测定结果偏高,影响因素很多
1.分离萃取时,部分非脂物质混入醚层
2.加热烘干时,时间过长,脂肪氧化,重量增加
该帖子作者被版主 ynsfeed1积分, 2经验,加分理由:应助。
快乐
原文由 liuhao_zx(liuhao_zx) 发表:
乳脂肪的测定结果偏高,影响因素很多
1.分离萃取时,部分非脂物质混入醚层
加热时间长,脂肪会不会损失,而重量减少呢?
abcdefghijkl123
快乐
原文由 abcdefghijkl123(abcdefghijkl123) 发表:
按GB5413来分析结果肯定是偏高的
为什么?什么原因导致了偏高?
