原文由 dbzxh(dbzxh) 发表:原文由 liwzh(liwzh) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:原文由 戈壁明珠(zongguitang) 发表:原文由 liwzh(liwzh) 发表:原文由 戈壁明珠(zongguitang) 发表:原文由 liwzh(liwzh) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:原文由 liwzh(liwzh) 发表:原文由 阿宝(lpr20) 发表:
楼主用 的什么柱子?wax柱子分离的情况下,三种异构体分离的很好,肯定是三个不同的时间
我用的是这个,DB-5MS 30m×0.25mm (内径) ×0.25μm (液膜厚度)
DB-5MS 这个柱子,间和对二甲苯先出来,但一起出来分不开,后面是邻二甲苯。Wax柱一般可以分开这三个异构体的。
下面是二甲苯(邻、对、间)色谱图,按照你说的,如果看第一个峰的话,邻二甲苯出峰时间稍微晚一点,对位和间位是一样的,但存在一个问题,就是图谱上后边两个峰怎么回事,检索出来都不知道是啥玩意
后面这两个峰产生哪些离子?
邻二甲苯-图中 3.45min色谱峰 和 3.65min色谱峰 有相同的离子碎片:
楼主,看你的这个质谱图,含有39、51、65、77、91,这些是含苯环芳香烃的特征离子,但是有些奇怪,你的离子丰度怎么都一样啊?
很是奇怪,怎么峰的丰度几乎一样高呢?
还有一个莫名的地方 就是我的目标污染物 有时候能检测出来 相似度达95% 有时候虽然在同样的地方出峰 可是一检索却不是 这又是什么问题?
楼主的ms图有问题。进样量过大,凡是用红色表示的质量碎片都是超量程的,所以匹配度不高。应该减小进样量,增大分流比,保证不出现红色棒状图。
二甲苯有四种同分异构:乙苯、对二甲苯、间二甲苯、邻二甲苯(应该用wax柱或测VOC的柱子做,保证这四种都能分开,出峰顺序乙苯、对二甲苯、间二甲苯、邻二甲苯。用1.0或0.8的流速,不要太快,峰高不要超过5000000)。二甲苯分析我们经常做,我怎么没见过有GC级二甲苯啊,我们用的进口工业级都比国产分析纯的后,有时也用优级纯的。
