原文由 lanxi889(lanxi889) 发表:谢谢,明白了。昨天做了硅油定量,本来想做10个点的,结果累积到第七个点就数据异常了,后面两个点高度干脆就一点没有变,今天又做了一组,也是出现了这种问题,首先说明下,我操作很仔细很有耐心的,不知道是什么原因?
原文由 zwyu(zwyu) 发表:你用的也是那个ATR涂点法?原文由 lanxi889(lanxi889) 发表:谢谢,明白了。昨天做了硅油定量,本来想做10个点的,结果累积到第七个点就数据异常了,后面两个点高度干脆就一点没有变,今天又做了一组,也是出现了这种问题,首先说明下,我操作很仔细很有耐心的,不知道是什么原因?
原文由 lanxi889(lanxi889) 发表:原文由 zwyu(zwyu) 发表:你用的也是那个ATR涂点法?原文由 lanxi889(lanxi889) 发表:谢谢,明白了。昨天做了硅油定量,本来想做10个点的,结果累积到第七个点就数据异常了,后面两个点高度干脆就一点没有变,今天又做了一组,也是出现了这种问题,首先说明下,我操作很仔细很有耐心的,不知道是什么原因?是的啊,难道还有其他方法吗?
原文由 baizhengwei(baizhengwei) 发表:样品池可以买,在一般的样品架上都可以使用,也不太贵。我们的是尼高利6700。
原文由 baizhengwei(baizhengwei) 发表:如果上面的图蓝色的吸收峰是原始吸收峰,红色的峰是后来用红外软件“分辨峰”的功能找出的峰,则直接用H2即可。你们软件中的分辨峰就是指拟合峰的意思。但是找峰一般不知峰拟合。
