合成洗涤剂水刷洗:可用5%的洗衣粉水溶液刷洗仪器,温热的洗涤液去油能力更强,必要时可短时间浸泡。(去污粉因含有细沙等固体摩擦物),有损玻璃,一般不要使用。 洗净的仪器倒置时,水流出后器壁应不挂水珠。再用少量纯水刷洗仪器三次,洗去自来水带来的杂质。 3.铬酸洗液的配制:称取重铬酸钾20克,溶于40毫升水中,慢慢加入360毫升浓硫酸。使用方法:用于除去器壁残留油污,用少量洗涤液刷洗或浸泡一夜,洗液可重复使用。 4.天平的使用方法:1.使用前的检查:检查天平是否水平状态,天平上是否清洁,如有灰尘应用软毛刷刷净;检查横梁、吊耳、称盘安放是否正确,砝码是否齐全,环砝码安放位置是否合适。2.天平零点的测定和调整。3.称量。 5.滴定管一般可分为酸式滴定管和碱式滴定管。测定盐分时必须用棕色的酸式滴定管进行滴定,因为硝酸银见光容易分解。 |
10.分析化学中常用的法定计量单位有:物质的量,它表示物质的基本单元多少的一个物理量,单位名称为摩尔(mol);质量,习惯上称为重量,用m表示,单位为千克(kg),克(g),毫克(mg)。1kg=1000g=1000000mg;体积,用V表示,单位为升(L),毫升(mL)。1L=1000mL,。 11.配制一般溶液精度要求不高,1-2位有效数字,试剂的质量由架盘天平称量,体积用量筒量取即可。如:欲配制20g/L氯化钠溶液100mL,如何配制? 解:ρ=m÷V×1000 m=ρ×V÷1000=20×100÷1000=2 配法:称取2g氯化钠溶于水中,加水稀释至100mL。 12.使用酒精灯时,注意酒精切勿装满,应不超过容量的三分之二,灯内酒精不足四分之一时,应灭火后添加酒精。燃着的灯焰应用灯帽盖火,不可用嘴吹灭,以防引起灯内酒精起燃。酒精灯应用火柴点燃,不应用另一正燃的酒精灯来点,以防失火。 13.0.1mol/L硝酸银的配制和标定 配制:称取17.5克分析纯硝酸银(AgNO3),加水溶解后,定容至1000毫升(mL)。 标定:分别称取0.22克(准确至0.0001g)氯化钠工作基准试剂8个,加入50毫升水,1毫升50g/L的铬酸钾指示剂。用已配制好的硝酸银标准溶液滴定至溶液初显桔红色。同时做试剂空白。计算公式: |
