原文由 gao-songcid(gao-songcid) 发表:
正在做一个污泥样品(含水率为70%多)中的PAHS,想做一下16种PAHs的基体加标(索氏提取,10克污泥加10克的无水硫酸钠),但做加标以及平行做了三个样品后,发现结果不理想,原因之一是本身污泥样品中的16种PAHs就有很高的量,而加标的量不是很多,而且实际的情况是目标市售的索氏提取器的规格,即使是同一厂家(无论是天玻的还是蜀牛的)的其虹吸管长度,弯曲度等也有些差别,使得回流次数不一致,再有污泥本身不像水样那样均质,平行三个样品平行性不是很好。
提取条件:丙酮:正己烷=1:1(V/V),100mL,污泥样品称10克同时加入10克无水硫酸钠(用玻璃棒搅匀),65度水浴提取24小时(可能水浴温度过高?),然后旋蒸至5mL(正己烷定容),旋蒸温度75度,请老师指教。
