主题:【求助】SPD-10A上显示的AUFS--量程值?
浏览0 回复3 电梯直达
nyhj912
请问:
1、这个量程值的设定有什么要求没有?
2、这个对检测结果有什么影响没有?我看见很多仪器都是0.0100AUFS,但我这台仪器我接手的时候是1.0000AUFS,相差100倍。
3、量程值数值增加10倍,检测出的峰高就减小10倍,有这个说法没有?
您可能想找: 水质在线自动监测系统 询底价
有水有渝
AUFS在记录仪时代可与量程相关,现在基本上解释为仪器的灵敏度了,相当于衰减,相同色谱条件下,这个值越大,响应越小,但不一定成完全的线性比例变化,没有验证过。
nyhj912
原文由 有水有渝(xky0230699) 发表:
请问AUFS设定为1.0和0.01做样做出来的值相比较,是不是AUFS值为0.01的时候更接近真值?
2802988lb
