原文由 limonene863(limonene863) 发表:
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
我用GC7890A -MS Model 5975CAgilent的做的气质分析,怎么没有保留指数啊?希望高手帮助啊!!是不是每一个不同型号对应不同的保留指数啊??需要保留指数我该怎么办啊?
保留指数可以在有关手册文献来查询,在NIST08或NIST05里也有参考保留指数。最好是自己测定。
保留指数主要和色谱柱等因素有关,和仪器无关。
可不可以再问一下,我做的精油成分分析,开始摸索条件的时候我用的安捷伦的7890气相做的,柱子是HP的,测出结果有一种主要成分占80%多。文献中也说这种东西一般占32——90%之间,结果后来我就用岛津的气质去看成分也是HP的柱子,条件一样,结果主要成分占12%,测了4次全是这样,我不信,然后又用的安捷伦的气质(上述型号)测出来主要成分为78%,为什么会这样呢??
请问是同一种HP柱子吗?色谱条件都一样吗?是采用什么方式定量?一般不可能相差这么大的。
柱子是一样型号的,条件是一样的,定量方式我好像不知道,我就记得手动积分,修正面积然后就出来相对含量了。安捷伦的是刚过来的,还没培训。我想问一下,是不是有些成分需要稀释了,才可以进样测定啊。岛津进样的时候进了1微升,然后安捷伦进了0.4微升。
还有以问题,就是如果我用一种试剂稀释的话,假设稀释100倍,测出来的这个相对含量是不是会变大,有好多微量的成分就测不出来了啊?安捷伦的是很灵敏的,这我发现了。
一般讲
气相色谱的灵敏度会比
气质的SCAN的灵敏度高一些。所以安捷伦的GC的进样量少一点。如果样品在
气质上过量,也可以不准。再就是积分是否合理对定量结果也影响较大。
是不是有些成分需要稀释,要看具体情况,如果过载或检测器饱和的话,就要稀释。
一般讲如果稀释的话,用外标法或内标法定量且出峰良好在线性范围内,定量结果无什么问题,但归一化法稀释后有的小的组分可能不能出来,定量结果会不同。
