原文由 florius(florius) 发表:1.如果你要同时scan和sim的话,就把两个时间设成一样,何必为难仪器呢?2.可以在批处理表中连续写几个样品名,把前面的瓶号都设成一样,这样就会重复进样了3.512大概3左右吧,太大太小都不好,不必太较真;平时测试的真空度和你的方法参数有 关系,比如说你的柱前压大,载气流量大,真空度自然会低一些,你只要能保持平时测试的真空度不会变化就好了,如果把你发现测试时候真空度比平时变差了,就有可能ms那边或者别的地方有漏气了
原文由 深蓝(mitsumi) 发表:1.岛津可以sim和scan在同一时间段一起做的。设置挺简单,在格式为.QGD的文件里设置。
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:原文由 深蓝(mitsumi) 发表:1.岛津可以sim和scan在同一时间段一起做的。设置挺简单,在格式为.QGD的文件里设置。谢谢,也就是说同时可以SIM和SCAN。
原文由 dddfug(dddfug) 发表:原文由 深蓝(mitsumi) 发表:1.岛津可以sim和scan在同一时间段一起做的。设置挺简单,在格式为.QGD的文件里设置。这我知道,但是只能设置和SCAN一样的时间段,不能选择各种小的时间段。。这样就不能选择像单独SIM那样选择很多时间段的特征离子!!
