主题:有磷酸缓冲盐的流动相走过的柱子如何冲洗
浏览0 回复4 电梯直达
mengchunni
有磷酸缓冲盐的流动相走过的柱子如何冲洗
杰斐逊
用后用含甲醇5%的水溶液冲柱子,直到压力平稳,然后用有机溶剂冲柱子,直到压力平稳
qiwenss
If you don't need it in a long time ,clean it with methanol:D.I water 30:70 ,then wash with methanol .If you always use it ,I think only use water is OK.
曲小宝
原文由 qiwenss 发表:
对这个说法我保留意见,无论是否常用,都应用甲醇保存.那些无空间位阻及未封端的填料极不耐水,会水解
gongxh
用后用含甲醇5%的水溶液冲柱子,直到压力平稳(至少30min),然后用有甲醇冲柱子,直到压力平稳(大约30min).
