紫外可见分光光度计(UV)
主题:【讨论】如何测量微量的粉末的吸收光谱?
浏览0 回复3 电梯直达
fragr
采用积分球可以测量粉末的漫反射。但是如果样品量很少,还需要回收,还能测定吗?
能否把测试过程讲解一下啊?
请三位大侠们发表高见!谢谢
tutm
原文由 fragr(fragr) 发表:
能否把测试过程讲解一下啊?
请三位大侠们发表高见!谢谢
这个要看你样品少到什么程度了,样品透光性怎样了,以及你用的积分球开孔大小了。积分球开孔直径小的只有3mm-4mm,这可能就比较合适。可以用常用的白色过滤膜做基片,如0.45um孔径的,剪成直径约13mm圆片,然后在中心部位撒上样品约20-50mg,放到压片机内将粉末压合在过滤片上,取下片子检查中间待测试部位基本不透光就可以测了。测试完样品大部分可以剥下来。这个办法可能对透明度低的粉末比较合适,如颜料粉末。
fragr
原文由 tutm(tutm) 发表:
能否把测试过程讲解一下啊?
请三位大侠们发表高见!谢谢
总体积约黄豆粒
jinna
请各位老师发表高见!
测微量粉末,除了以上方法还有其他方法么?有的说可仪让粉末样品与硫酸钡粉末混合压片,这样做有问题么?
另外如果粉末样品可以配成溶液, 溶液测出来的吸收光谱和粉末测出来的吸收光谱会有什么差别?
