原文由 金水楼台先得月(albert800922) 发表:原文由 liuhaigood(liuhaigood) 发表:
这个跟设备所控温度有关!
外机的主要作用是通过增大冷凝面积来达到快速或者取得更低的冷却温度!
两者都是高扬程封闭式循环器.作用都一样!
楼主一问莱.....科就知道了!
它们的工作原理是一样的?那么有外机的需要加氟吗?
原文由 liuhaigood(liuhaigood) 发表:原文由 金水楼台先得月(albert800922) 发表:原文由 liuhaigood(liuhaigood) 发表:
这个跟设备所控温度有关!
楼主一问莱.....科就知道了!
是的,无论有无室外机,其制冷系统中都需加入适当的冷媒,来确保整个系统的正常运行!
其实大不必考虑设备购入过程中,是否需要室外机组来增大冷凝面积,因为工厂在原始设计时,不同水槽的容量以及要达到所需控制温度(包括时间)都是不同的.
从图示可以看出.后者容量及扬程都会大于前者,但为了达到理想的控制温度,就得加入室外机组来增加冷凝面积,同时选配高扬循环泵来加大流通量.....(也就是说不同冷却对象其冷却面积都不一样,就得相应加大或者减小其流通量,否则就会影响到冷却对象功能的发挥)
