主题:【原创】出口食品中DEHP与DINP等22种酞酸酯类增塑剂的GCMS-EI-SIM检测
浏览0 回复84 电梯直达
enhua
该帖子已被lotus_sum设置为精华;
DEHP这种PAEs类的增塑剂其实最早在2004年就引起xmciq食品实验室技术人员的注意,因为欧盟准备开始限制塑料制品中的增塑剂,而当时食品包装材料属于食化实验室的工作内容,当时就初步建立了4种增塑剂的仪器方法,后来在2007年由于贵州“老干妈”辣椒酱在欧盟被检出DEHP等几种增塑剂的残留这一国际事件,增塑剂在国内CIQ系统的检测逐渐被广泛重视。
我记忆中,2007年的“老干妈”事件,好像是因为辣椒酱的盖子上的橡胶垫圈中含有增塑剂,很容易迁移到辣椒油中,造成食品的污染。
http://club.china.alibaba.com/forum/thread/view/123_22747480_.html
http://laiba.tianya.cn/laiba/CommMsgs?cmm=31124&tid=2598686057834775893
http://life.ynet.com/view.jsp?oid=21293892
http://business.sohu.com/20070720/n251161665.shtml
http://www.swissinfo.org/chi/swissinfo.html?siteSect=105&sid=7914100&cKey=1181640503000
由于包装容器在我们这里是属于化矿实验室的检测项目(因为食化的项目实在太多,忙不过来,分给化矿负责),所以后来增塑剂就作为食品包装容器的常规检测项目一直进行检测。其实包装容器中的增塑剂还是比较好做的,基质单一,简单。
GB21911中有DEHP的检测方法,回避了复杂的DINP,不过其前处理和仪器方法仍然可以通用。
SN1779中有DINP的检测方法,不过没有详细说明这种异构体的定量计算方式。
其实总的来说,如果样品不是油性的,这个实验还是比较好做的。仪器中,DEHP可以做到0.05ppm,这个也接近环境本底值,DINP做到0.5ppm也是没有问题的,环境本底不含此物质。
油脂样品参考 pingguwu 的帖子:
http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20110606/3348512/
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
enhua
酞酸酯基本情况的介绍
序号        药物名称        英文简写        CAS号        分子量        分子量
1.  邻苯二甲酸酯二甲酯Dimethyl phthalate        DMP        131-11-3        C10H10O4        194.184
2.  邻苯二甲酸二乙酯Diethyl phthalate        DEP        84-66-2        C12H14O4        222.24
3.  邻苯二甲酸二烯丙酯Diallyl phthalate DAP        131-17-9 C14H14O4        246.26
4.  邻苯二甲酸二丙酯DIPROPYL PHTHALATE DPrP        131-16-8 C14H18O4        250.29
5.  邻苯二甲酸二异丙酯Diisopropylo-phthalate        DIPrP        605-45-8  C14H18O4        250.29
6.  邻苯二甲酸二丁酯Dibutyl phthalate        DBP        84-74-2        C16H22O4        278.34
7.    邻苯二甲酸二异丁酯Diisobutyl phthalate        DIBP        84-69-5        C16H22O4        278.35
8.    邻苯二甲酸二(2-甲氧基)乙酯Bis(2-methoxyethyl) phthalate        DMEP        117-82-8        C14H18O6        282.29
9.    邻苯二甲酸二戊酯Dipentyl phthalate        DPP        131-18-0        C18H26O4        306.4
10.  邻苯二甲酸二异戊酯diisopentyl phthalate;1,2-Benzenedicarboxylic acid bis(3-methylbutyl) ester        DIPP        605-50-5  C18H26O4        306.40
11.  邻苯二甲酸二(2-乙氧基)乙酯Bis(2-ethoxyethyl) phthalate        DEEP        605-54-9        C16H22O6        310.34
12.  邻苯二甲酸丁基苄基酯Benzyl butyl phthalate        BBP        85-68-7        C19H20O4        312.37
13.  邻苯二甲酸二苯酯Diphenyl phthalate        DPhP        84-62-8        C20H14O4        318.32
14.  邻苯二甲酸二环己酯Dicyclohexyl phthalate        DCHP        84-61-7        C20H26O4        330.42
15.  邻苯二甲酸二己酯Dihexyl phthalate        DHXP        84-75-3        C20H30O4        334.45
16.    邻苯二甲酸二(4-甲基-2-戊基)酯Bis(4-methyl-2-pentyl) phthalate        BMPP        146-50-9 C20H30O4        334.43
17.    邻苯二甲酸二正庚酯Di-n-heptyl phthalate        DHP        3648-21-3 C22H34O4        362.51
18.  邻苯二甲酸二(2-丁氧基)酯Bis(2-n-butoxyethyl) phthalate        DBEP        117-83-9        C20H30O6        366.45
19.  邻苯二甲酸二(2-乙基)己酯Bis(2-ethylhexyl) phthalate        DEHP        117-81-7        C24H38O4        390.56
20.    邻苯二甲酸二正辛酯di-n-octyl phthalate        DNOP        117-84-0        C24H38O4        390.56
21.  邻苯二甲酸二异壬酯di-isononyl orthophthalate        DINP        28553-12-0 C26H42O4        418.61
22.    邻苯二甲酸二异癸酯di-isodecyl orthophthalate        DIDP        26761-40-0 C28H46O4        446.66
2011/6/27 21:45:44 Last edit by enhua
enhua
行业标准《出口食品中邻苯二甲酸酯的测定方法》验证会于2011年6月18-20日在厦门召开。
2011/7/2 16:27:22 Last edit by enhua
enhua
PAEs标准物质与仪器方法
1- 国内供应商销售的酞酸酯混标,浓度一致,对于多残留检测来说并不合适。因为各个物质的响应系数不一致,甚至达到一个数量级的差异,相同浓度的标物TIC图高低不一不美观,不方便使用。
2-Dr.  公司销售的标物:宣称为DNP的实际为 DINP
Dr.  公司2010年到期标物证书:CAS_84-76-4 邻苯二甲酸二壬酯  实际为 邻苯二甲酸二异壬酯,出手指峰
Dr.  公司2016年到期标物证书:CAS_84-76-4 邻苯二甲酸二壬酯  实际为 邻苯二甲酸二异壬酯,出手指峰
2011/6/27 21:38:57 Last edit by enhua
enhua
一般固形物含量较少的水性饮料
不含固形物或固形物含量较少的水性饮料,例如运动饮料,芭乐汁,麦仔茶,水果汁等用正己烷提取很合适
此类样品的保存和前处理中接触塑料器皿可以接受,不过最好所有可能接触的塑料器皿在使用前用正己烷或清洗,或浸泡的方式去除表面增塑剂,有一定降低干扰效果。
前处理:5g样品+10mL正己烷,涡旋提取,上层为正己烷,下层为水性液体;分取上层5mL正己烷到刻度小试管,氮吹浓缩至近干或干状态,最后用正己烷定容1mL上机测定。此法相当于2.5g-1mL
如果GCMS仪器足够灵敏,方法可以简化为 5g样品+5mL正己烷,涡旋提取,上层为正己烷,直接转移足够量的正己烷(比如1mL)到样品瓶,上机测定。此法不用氮吹浓缩,较为简便,对仪器状态要求较高。
2011/6/28 20:38:32 Last edit by enhua
dahua1981
凯子蒸包子
zhang_0609
sophaloki
〓疯子哥〓
这次检测是什么类的饮料?
不知道国内的这些饮料是否也含有这些呢?希望我们的仪器人能行动起来,拿起手中的武器,为我们的安全着想
ld-9527
