原文由 疯子(3866625) 发表:
如果真是邻苯就不会有这样的残留问题。最起码不会残留在柱子里,毕竟你老化过,达到310了。你进样口洗过,连分流衬板都洗了,进样口就无问题了,如果是柱子残留你高温也赶了,我想应该不是这方面的问题。以前我做邻苯也都是红色隔垫,所以我觉得这个问题也可以排除。重复性好,就不应该是离子源脏造成的。
确实没遇到过你这种情况,建议你用SIM模式扫描一下看看,就选149,看看效果,主要看峰宽是否ok。还有会不会是你的进样针有问题呢?手动进溶剂看看效果,希望你及时反馈,谢谢,在线上等你。
