原文由 MS/MS 水云居(duzai) 发表:原文由 netsking(netsking) 发表:
5500最大分子量可测到多少? 1500da?
楼上的:
在食品安全、环境监测、独立分析、药物分析这些领域 ,
超过分子量1300Da,到1500Da的化合物有哪些常见的化合物,麻烦指点一下,
以后选型时,你可以帮助大家要注意一下下!
你可以不用列举多肽蛋白及高聚物。
原文由 johne0212(johne0212) 发表:
还好了,严格意义上说5500不是Tandem LC/MS/MS,因为它第二个MS不是类似四级杆的结构,而是类似于线性离子阱质谱的结构,所以它可以弯曲,第三个质谱可以放在上面,这样就可以减小质谱横面积。其实现在Agilent的6490也采用类似的结构。
至于液相配置岛津的也无所谓,在API应用中心他们也这样配置。因为我们这边就有2架5000,两架5500。API5500相对来说灵敏度提高不少,但是不知道大家有没有发现,因为现在的液相发展趋势是UPLC,相对于来说API5500用Turbo离子源的时候,柱后的Tube太长了,因为要经过内置的DRIVE valve再到源上的去静电捕获阱。这样的后果是峰的宽度由于柱后体积的关系增大不少,因为我同时比较过用UPLC的柱子API5500和Agilent 6460作瘦肉精,在API5500上峰型不是太好,这样相对会影响灵敏度。
