原文由 KK-yiqi(zhengkang) 发表:原文由 huxiaojuan2011(huxiaojuan2011) 发表:原文由 KK-yiqi(zhengkang) 发表:
现象可重复吗?能提供一点样品信息吗?
现象是重复的,样品是双酚a 型环氧树脂和一种具有环状结构的固化剂固化后的产品
实验中发现用了2种有环状结构的固化剂,曲线都是这样,而没有环状结构的固化剂损耗模量曲线是正常的。不知道为什么?
是不是这种环状结构固化剂分子量比较大,有自己的主转变?因为细看tanDelta曲线,在损耗模量曲线对应的峰偏后一点的地方(60度)实际上也有一个弱的宽峰。
原文由 huxiaojuan2011(huxiaojuan2011) 发表:原文由 KK-yiqi(zhengkang) 发表:原文由 huxiaojuan2011(huxiaojuan2011) 发表:原文由 KK-yiqi(zhengkang) 发表:
现象可重复吗?能提供一点样品信息吗?
此种固化剂常温下是液体,会在30度以上出现转变吗?
原文由 huxiaojuan2011(huxiaojuan2011) 发表:原文由 tutm(tutm) 发表:
一开始损耗就这么大,是不是没固化好啊,建议同一样品做第二次升温看看
tutm 您好,样品测试时是没有固化完全的,但是同样是没有固化完全的体系,固化剂含有环状结构的损耗模量曲线就如上图所示,而没有环状结构的就不会出现上述现象,不知道如何解释,样品在第一次测试时已断裂,所以没法重复
