主题:【求助】关于测总砷和无机砷的问题
浏览0 回复11 电梯直达
jiameng-880411
    我最近要做动物性食品总砷和无机砷的原子荧光检测。看到文献上有些是用砷单元素标准溶液做标准曲线。有些又是用三氧化二砷。我很疑惑。请问大家总砷和无机砷是不是都可以使用砷单元素标准溶液或是三氧化二砷做标准呢?还是要分别用哪一种?帮帮忙啊帮帮忙?
还有我想问下装载液和还原剂的瓶子也都要泡酸才能使用吗??
    希望大家帮我这菜鸟解决疑问。姑娘我在这先谢谢大家啦
该帖子作者被版主 coffee82积分, 2经验,加分理由:鼓励
jiameng-880411
怎么没有人呀呀。还有微波消解后可以直接将聚四氟乙烯消化罐放在电热板上赶酸么,呜呜
shiyanshi
总砷和无机砷的前处理方法是不一样的,但是定量还都是以3价砷来定量的。
总砷样品处理完后要加硫脲和抗坏血酸进行还原
无机砷提取完后也要加KI和硫脲还原
所以你的标准溶液里面做总砷的时候要加硫脲抗坏血酸,无机砷的时候要加KI硫脲。但是最终测的都是3价的
该帖子作者被版主 coffee82积分, 2经验,加分理由:积极参与
shiyanshi
瓶子只要没污染过,平常用超纯水清洗就行了,如果存在污染的话就需要处理了
coffee8
AK-47(冲)
原文由 jiameng-880411(jiameng-880411) 发表:
可以加一个石棉网。。但是要观察。温度不要太高,时间不要太长。
2011/6/27 14:12:01 Last edit by scott-vip
jiameng-880411
原文由 shiyanshi(shiyanshi) 发表:
无机砷提取完后也要加KI和硫脲还原
恩恩,谢谢啊
jiameng-880411
原文由 AK-47(冲)(scott-vip) 发表:
喔,不知道那个直接有石棉网的电热炉行不行。
shiyanshi
微波消解的罐最好不要放到电热板上加热,如果变形了罐就废了,如果微波消解不带赶酸仪的话,最好把溶液转移出来赶酸
jiameng-880411
哦~~~这么麻烦啊,那就直接转移到烧饼里就行哦??
    不知道可不可以直接将消解罐放到水浴里面赶酸............?
头大
