原文由 jianceyuan(deltaers) 发表:
HBCD在170度就会脱去HBr,所以温度全部设定在150度以下,就会看到只有一个明显的峰了。设定温度超过170度测出来得物质应该不是HBCD.特性离子应该包括632
兄弟,能不能把你的条件写出来,最好带上你这个条件做出来的图
我原来试过一下170度以下,好像没搞出什么结果
170度HBCD会分解,但170度HBCD能气化吗?貌似比较难哦,以下是百度百科的:
热稳定六溴环十二烷技术指标 外观:白色或浅灰白色粉末
溴含量≥72%
熔点:185~195℃ 分解温度:≥240℃
挥发份 :(105℃,2h)≤0.5%
