原文由 水星(woshibengburen) 发表:不对啊,你进液和排液要是反了的话,只会吹泡,不会进样啊
原文由 jiameng-880411(jiameng-880411) 发表:原文由 水星(woshibengburen) 发表:不对啊,你进液和排液要是反了的话,只会吹泡,不会进样啊我看到进样针有吸载液和样品管的。不知道吹泡是怎样的现象。看到气液分离器下半部分有个左方接口往气液分离器里喷液体,貌似是废液,这个现象不知是不是正常的...
原文由 水星(woshibengburen) 发表:你反正是要洗管路,就把所有的管都拆下来用稀盐酸(10%)泡下,再仔细参照说明书装回去看看,一般液体往气液分离器上面冲都是因为硼氢化钾浓度过高
原文由 jiameng-880411(jiameng-880411) 发表:原文由 水星(woshibengburen) 发表:你反正是要洗管路,就把所有的管都拆下来用稀盐酸(10%)泡下,再仔细参照说明书装回去看看,一般液体往气液分离器上面冲都是因为硼氢化钾浓度过高哦,知道啦,谢谢你哈。那些塑胶管也能泡酸么?我硼氢化钾是2%(用2g/L氢氧化钾溶的)。载液是5%。
原文由 水星(woshibengburen) 发表:哦,你就看看外面的废液管还对外排液不?
原文由 水星(woshibengburen) 发表:原文由 jiameng-880411(jiameng-880411) 发表:原文由 水星(woshibengburen) 发表:不对啊,你进液和排液要是反了的话,只会吹泡,不会进样啊我看到进样针有吸载液和样品管的。不知道吹泡是怎样的现象。看到气液分离器下半部分有个左方接口往气液分离器里喷液体,貌似是废液,这个现象不知是不是正常的...你确定喷进去的是废液,而不是载液???看你的情况应该不是管道接反啊
原文由 wmj31(wmj31) 发表:原文由 水星(woshibengburen) 发表:不对啊,你进液和排液要是反了的话,只会吹泡,不会进样啊有可能的,如果排废液管在废液的下面,蠕动泵会把废液从废液桶中倒吸上来。LZ你接反了,蠕动泵是逆时针转的话,就应该接在上面的。
